Marcadores em arquivos midis
Como inserir marcadores em um arquivo midi já existente, usando um software de música, marcadores sérios para mostrar os pontos onde começa e termina como partes do estilo que serão exibidas com esse midi.
Ad
Advertisements
Translation by Bing:
How to insert bookmarks into an existing midi file, using music software, serious bookmarks to show the points where it starts and ends as parts of the style that will be displayed with that midi.
If you're wanting to convert a MIDI song file into a style file, there may be utility programs for that, although it can depend on what brand and model of keyboard you have. The utility (if one is available) should be able to add the correct markers where you tell it to.
If you want or need to add the markers yourself, I think most brands of arrangers use "Marker" MIDI Meta Event messages with specific text for specific parts of the style, so you'll need to know what text to use. You should be able to insert "Marker" events using a DAW or other MIDI editor.
What is the brand and model of keyboard that this is for? Also, what operating system does your computer use?
Se você está querendo converter um arquivo de música MIDI em um arquivo de estilo, pode haver programas de utilidade para isso, embora possa depender da marca e modelo de teclado que você tem. O utilitário (se estiver disponível) deve ser capaz de adicionar os marcadores corretos onde você diz.
Se você quiser ou precisa adicionar os marcadores de si mesmo, eu acho que a maioria das marcas de arrangers usar "Marker" MIDI Meta Event mensagens com texto específico para partes específicas do estilo, então você precisa saber o texto para usar. Você deve ser capaz de inserir "Marker" eventos usando um DAW ou outro editor MIDI.
Para que é a marca e o modelo de teclado para o qual se trata? Além disso, qual sistema operacional seu computador usa?
Pretendendo usar um conversor de ritmo ( CASIO Style Converter) para converter arquivos midi padrão em um arquivo de ritmo (estilo de formato AC7 dos teclados da linha CTX da Casio). Como inserir esses MARCADORES no arquivo MIDI?
Localização padrão dos padrões depende da presença de marcadores no arquivo midi:
- se não houver marcadores - o arquivo inteiro será considerado normal
- se houver apenas um marcador - o marcador até o final - será considerado Normal
- 2 marcadores - Normal e Variação
- 3 marcadores - Normal, Variação, Preenchimento normal
- 4 marcadores - Normal, Variação, Verificação normal, preenchimento de variação
- 5, 6, marcadores - introdução e finalização são usadas.
- 7 ou mais marcadores - os padrões são atribuídos seqüencialmente a cada marcador.
Ad
Advertisements
Bing translation from Portuguese:
Intending to use a rhythm converter (CASIO Style Converter) to convert standard midi files into a rhythm file (AC7 format style of Casio's CTX line keyboards). How do I insert these MARKERS into the MIDI file?
Standard location of patterns depends on the presence of markers in the midi file:
- if there are no markers - the entire file will be considered normal
- if there is only one marker - the marker to the end - will be considered Normal
- 2 markers - Normal and Variation
- 3 markers - Normal, Variation, Normal Fill
- 4 markers - Normal, Variation, Normal check, variation fill
- 5, 6, markers - introduction and finishing are used.
- 7 or more markers - patterns are sequentially assigned to each marker.
Are you using a Windows computer? You should be able to use a DAW or other MIDI editor to insert the markers into a MIDI file. There is a free MIDI sequencer and editor called SynthFont that would work. There is also a free DAW called Anvil Studio that should work.
I'll see if I can find any information about which markers are used in Casio's AC7 accompaniment files, then post some screenshots.
Bing translation to Portuguese:
Você está usando um computador Windows? Você deve ser capaz de usar um DAW ou outro editor MIDI para inserir os marcadores em um arquivo MIDI. Há um sequenciador midi livre e editor chamado SynthFont que iria funcionar. Há também um LIVRE DAW chamado Anvil Studio que deve funcionar.
Vou ver se eu posso encontrar alguma informação sobre quais marcadores são usados em arquivos de acompanhamento AC7 da Casio, em seguida, postar algumas imagens.
